renovation edel 5
01 Fév 2016 08:51 - 01 Fév 2016 08:52 #11535 par jyb
Réponse de jyb sur le sujet renovation edel 5
j'utilise www.peinturesjulien.fr/antirouille/destructeur-de-rouille
en vente chez tous les bricomarchands. c'est de l'acide phosphorique diluée.
pour les applications sur les parties verticales, je dépose du sopalin imbibé de produit, et laisse agir 2 à 3 heures, en évitant que le sopalin sèche
L'acide phosphorique rentre dans la composition des sodas genre cacacola, vous pouvez l'utiliser pour dérouiller.
  • phil26
22 Déc 2015 07:35 #11445 par phil26
Réponse de phil26 sur le sujet renovation edel 5
je n'ai pas trouvé d'acide phosphorique en magasin de brico du coup j'ai passé du miror cela donne une petite brillance par contre je ne sais pas si ça va rester comme ça dans le temps . j'ai aussi utilisé le miror pour le plexi du compas pour enlever le voile opaque qui rendais la lecture des degrés difficile , et bien la au moins je ne peut plus me perdre j'y vois au travers.
Pour répondre a ta question je navigue en méditerranée du coté de la londe les maures dans le var.
21 Déc 2015 21:10 - 21 Déc 2015 21:11 #11444 par Patci
Réponse de Patci sur le sujet renovation edel 5
Super que tu confirmes que l'acide oxalique est efficace sur cet inox. Tiens-nous au courant de la tenue dans le temps (vu que tu n'as pas passé de phosphorique en "finition").
Au fait tu navigues où en general?
21 Déc 2015 14:13 - 21 Déc 2015 14:14 #11443 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet renovation edel 5
Dans les coffres ça ne devrait pas poser de problème. Ceux-ci étant situés sous la ligne de flottaison l'eau permet d'abaisser la température. Par contre sur l'intérieur au niveau du plafond, ton retour d'expérience nous le dira.
  • phil26
21 Déc 2015 14:03 #11441 par phil26
En fait j'ai peint uniquement l'intérieur de la cabine et juste la partie supérieur plafond, et de chaque coté des hublots. Dans les coffres j'ai mis trois couches de peinture une fois sec elle tiens très bien même en grattant avec un objet métallique ( enfin grattant avec modération ! ! ) du moins elle résiste aux chocs. Pour le reste de la cabine et du pont je vais mettre de la spéciale marine.
21 Déc 2015 09:16 #11440 par Sea You
Hello Phil26,
Pour la partie peinture. En effet d'un point de vue accroche, il n'y à aucune raison que cela ne tienne pas. Toutefois, attention à la tenue dans le temps. Le pont du bateau est soumis à de fortes chaleures en été et ta peinture risque de s'écailler.
  • phil26
20 Déc 2015 09:45 #11437 par phil26
voilà la rénovation de mon edel 5 avance petit a petit pour rénover l'inox j'ai trouver de l'acide oxalique que j'avais depuis des années dans un bidon de 10L ( je suis dans le batiment) et bien ça marche super bien il sont comme neuf ( ou presque)
je suis en train de repeindre l'interieur des coffres et j'ai utilisé de la peinture de sol en batiment étant donné que cela tiens sur le béton pourquoi pas sur le polyester
ça l'air d'avoir une bonne accroche, donc j'ai bien envie de faire l'interieur du bateau tout ce qui est en plafond et les cotés vu que c'est brut ( cela ressemble à du crépis) en plus je n'ai pas assez de peinture pour faire le reste.
D'ailleurs je vais utiliser de la peinture comus marine avez vous utilisé cette peinture ? .
Je ferai dans quelques temps un petit résumé des travaux avec photos.
  • phil26
12 Oct 2015 17:55 #11323 par phil26
ok merci pour les renseignements y 'a plus qu'à :)
11 Oct 2015 22:19 #11315 par Patci
De l'acide ortho phosphorique dilué à 5% devrait faire l'affaire si les points de rouille ne sont pas trop profonds.
On peut utiliser l'acide oxalique ( 100g/l) tiède si les points de rouille sont plus prononcés. Dans tous les cas finir par l'acide phosphorique et bien rincer pour bien passiver l'inox et éviter la reprise de la rouille.
S'il n'est pas possible d'acheter ces deux produits, recherches un décapant à base d'acide phosphorique genre décapant pour soudures inox en magasin de bricolage.
Surtout, proscrire l'acide chlorhydrique et les décapants en contenant. Ceci serai fatal pour l'inox.
  • phil26
11 Oct 2015 09:30 #11307 par phil26
renovation edel 5 a été créé par phil26
bonjour,
je suis en train de renover mon edel 5 , j'ai les balcons et main courante qui ont des point de rouille pour enlever tout ça utilisé vous un produit de grande surface ou un remède de grand mére ? :)
