quels winchs?
09 Mai 2015 09:06 #10962 par boreal
Réponse de boreal sur le sujet quels winchs?
heureusement qu'il à fait faillite et t'est pas retourné gueuler!!! :whistle:
  • sakaf
07 Mai 2015 15:23 #10959 par sakaf
Réponse de sakaf sur le sujet quels winchs?
effectivement, ils tournent dans le même sens.
j'ai vu le bateau a coté du mien qui les avaient inversé et du coup le doute.
mais après vos posts et confirmation sur les ports, je me rends compte que je délire.
pardonnez moi.
29 Avr 2015 08:54 #10943 par COlivier
Réponse de COlivier sur le sujet quels winchs?
sakaf, comme l'ont dit boreal et Pascal, c'est complètement normal qu'ils tournent dans le même sens, celui des aiguilles d'une montre! J'en rajoute une 3ème couche car si j'ai bien compris, tu es parti pour en inverser un... il ne faut pas!
28 Avr 2015 20:41 #10938 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet quels winchs?
Pas de soucis, l'erreur est humaine et nous en faisons tous ;-)
  • sakaf
28 Avr 2015 16:03 #10936 par sakaf
veuillez m'excuser, car je suis un gros débile.
j'avais démonté et remonté les winchs dans le même sens, mais , en fait on peut les inverser.
et donc en avoir un qui tourne en sens inverse de l'autre.
merci pour vos réponses.
26 Avr 2015 21:18 #10926 par Sea You
Même reflexion que Boreal, il n'y à pas de winch babord tribord donc pas de soucis pour les poser ;-)
26 Avr 2015 20:21 #10925 par boreal
qu'est-ce que t'entends par winchs tribord!
Si ils sont identiques c'est tant mieux!
tous les winchs tournent dans le même sens sauf sur gros bateaux de course
ils ont alors une flèche pour indiquer le sens à tourner inverse aux aiguilles d'une montre.
26 Avr 2015 16:52 #10924 par pirate72
Réponse de pirate72 sur le sujet quels winchs?
Bonjour Sakaf ,
il s'agit à l’origine de Winch en 95mm ...soit du n° 6 ou n° 7 ......
Bon courage pour la suite !
  • sakaf
20 Avr 2015 09:40 #10910 par sakaf
quels winchs? a été créé par sakaf
Bonjour, tout le monde
la rénovation de Sakaf se poursuit ,
le pont est remonté et il est en attente d'être maté.
après on s'occupera de l’intérieur...
(en attendant de recevoir mon Nouvel évier, merci Scalare85!)
les winchs de Sakaf étaient bloqués.
le démontage de l'un d'entre eux a signé son arrêt de mort.
me voici avec un winch défaillant et surtout orphelin.
la base de mon projet étant une rénovation avec des petits moyens, j'en ai acheté deux autres chez un casseur de bateaux.
Malheureusement il s'agit de deux winch tribords, identiques.
je n'avais pas fait attention, ayant fait confiance au vendeur qui depuis a fait faillite.
que puis je mettre comme winch?
j'ai vu des numéro 4 , mais cela ne m'évoque rien...
un avis?
est ce que des winchs avec manivelle , passent sous les filières qui sont bien basses?
Sakaf
