remplacement des mains courantes EDEL4
24 Jui 2015 10:29 #11072 par darune
Réponse de darune sur le sujet remplacement des mains courantes EDEL4
Super, merci pour la précision, c'est beaucoup plus clair !
Renaud
11 Jui 2015 16:25 #11031 par darune
Très belle réalisation, très ingénieuse !
Par contre, je n'ai pas bien compris : tu dis que tu cintre progressivement mais en même temps, que le cintrage dure 2 jours dans l'étuve. Comment fais-tu pour cintrer dans ton étuve ? Et aussi, comment as-tu soutenu ton étuve sur tout sa longueur ? Tu as utilisé une planche ?
Merci pour ces explications et pour les photos.
Renaud
  • avignettes
04 Jui 2015 00:15 #11023 par avignettes
Réponse de avignettes sur le sujet remplacement des mains courantes EDEL4
En complément de mon dernier message :
2 photos de l’étuve réalisée pour cintrer les 2 lattes de teck rabotées et arrêtes arrondies
(tube PVC de 100mm bouché aux extrémités et production de vapeur avec un nettoyeur-vapeur)
L’étuvage a duré environ 2 jours, ce qui nécessite de maintenir suffisamment de pression dans l’étuve, donc de produire de la vapeur pendant tout ce temps
le refroidissement après mise en forme dure 1 mois
A la sortie de la forme de cintrage, le bois reste souple, mais garde un cintrage bien prononcé, suffisant pour ne pas forcer au cours du perçage et de la mise en place.
03 Jui 2015 16:59 #11021 par VINY
Réponse de VINY sur le sujet remplacement des mains courantes EDEL4
Bonjour Avignettes,
quelles nouvelles du cintrage finalement ?
Vince
  • avignettes
13 Mar 2015 23:06 #10825 par avignettes
bonsoir,
concernant le robinier, je n'ai pas eu la possibilité de le trouver en 2.5m de long (longueur maxi 2m), j'ai donc abandonné l'idée,
et suis revenu au teck, (DirectTeck à Clermont Ferrand)
livré à domicile, en 2.5m x 32mm x 25mm, raboté 4 faces et 2 x R5 sur le dessus
reçu cette semaine, il ne me reste qu'à le cintrer , le vernir, le percer et le mettre en place...
j'ai une petite idée pour la mise en pratique, (et je vous en fais part, si cela s'avère efficace)
pour le choix du vernis, j'ai choisi "Epiphanes", spécial bois exotique
à+
az
19 Fév 2015 13:00 #10786 par darune
Le sujet m'intéresse : j'ai moi aussi des mains courantes à remplacer.
Je ne connaissais pas le robinier, je viens de découvrir sur le site d'Alternabois. Quelqu'un en a-t-il l'expérience ? Ces qualités semblent adaptés au monde naval, mais sa teinte naturelle est très claire.
Avignettes, as-tu eu un retour d'Alternabois ? Quels sont leurs tarifs ?
Renaud
15 Fév 2015 18:20 #10777 par boreal
Réponse de boreal sur le sujet remplacement des mains courantes EDEL4
Oui dans les destock bois lambris et compagnie j'avais trouvé des planches d'IPE en vrac.
après, une bonne machine de découpe je pense aussi que c'est mieux que du cintrage, des resines, des presses, des colles, des gants qui collent...
14 Fév 2015 11:13 #10776 par tom 39
Réponse de tom 39 sur le sujet remplacement des mains courantes EDEL4
bonjour
j'ai trouvé ma planche iroko chez un grossiste en bois.j'ai fait un gabarit avec les anciennes puis je les ai découpées ce qui evite d'avoir a les cintrer
tu peux aussi trouver le bois recherché chez un artisan menuisier
cordialement
tom39
  • avignettes
14 Fév 2015 08:35 #10774 par avignettes
Merci pour vos avis à tous les deux:
voilà où j'en suis
1 / pour le teck:
prix minimum une lame de teck brute Avivé teck de Birmanie 65x30x2400mm
prix livré domicile environ 60€ chez SARL DIRECTECK à Clermont-Ferrand lequel a un contact professionnel à Thonon.
après, il ne reste qu'à déligner pour en faire 2, puis et là reste le problème : cintrer
le cintrage après trempage à l'eau chaude suffira-t-il ?
ou faudrait-il autoclaver: ce qui reste plus délicat à réaliser en amateur
2 / pour le robinier:
une adresse près de bordeaux:Alternabois
j'ai écris et attends des infos la semaine prochaine
13 Fév 2015 19:32 #10773 par tom 39
bonsoir,
j'ai rénové mon edel 4 et j'ai changé mes mains courantes,pour cela j'ai utilisé de l'iroko,(attention a la poussiere,on peut etre alergique,ce qui est mon cas :blink:
cordialement
tom39
