Enrouleur de génois
10 Nov 2014 09:09 - 10 Nov 2014 09:18 #10594 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet Enrouleur de génois
Je pense que la pièce dont tu parles et qui te posais problème est celle-ci :
Quant au tambour, voici le mien lors du nettoyage en 2009 :
Comme tu peux le voir il y à bien 4 vis qui ferment le tambour !
Le graissage du tambour :
Enlever le surplus de graisse qui n'est d'aucune utilité
Est ce que cela répond à ta question ? As tu une photo ?
  • xanac
10 Nov 2014 07:37 #10593 par xanac
Réponse de xanac sur le sujet Enrouleur de génois
Apparemment l'étais est en bon état, il faut dire que je n'ai pas forcé dessus. Je graisse le roulement supérieur et le tambour et je remonte le tout. Pour la flasque supérieure, qui se soulevait, faut-il que je la bloque avec 2 vis,, par exemple ?
09 Nov 2014 20:05 #10592 par Sea You
Si tu as démonté l'enrouleur profites en aussi pour graisser le tambour (à la base de l'enrouleur) ca ne lui fera pas de mal et te permettra d'avoir un enrouleur plus fluide dans la manoeuvre. Est ce que ton cable d'étais à souffert ?
  • xanac
09 Nov 2014 11:58 #10591 par xanac
Comme demandé, je te tiens au courant. J'ai déposé le génois et là l'explication du blocage est devenu évident. Le roulement en tête de voile ne fonctionne pas bien. Je démonte demain pour graisser tout ça. Depuis deux ans qu'il n'a pas servi, c'est sûrement normal. J'espère que ce problème sera résolu.
29 Oct 2014 21:10 #10560 par Sea You
Petite astuce à propos de l'utilisation du forum. Lorsque tu souhaites remercier un marin dans les forums du site : Clique sur le bouton 'Remercier' du dernier message du marin concerné ;)
Tiens moi au courant afin de savoir si le problème venait bien de là
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ar stivell
  • xanac
29 Oct 2014 18:42 #10559 par xanac
Merci Pascal 74, je vérifie ça dès que possible.
29 Oct 2014 09:10 #10558 par Sea You
Si l'enrouleur se bloque au point de soulever la flasque c'est forcément que ça coince quelque part. As-tu regardé en tête de mât ? Il arrive parfois qu'une drisse s'enroule autour de l'étais et là ça fini par bloquer. Attention à ne pas forcer au risque de détoronner le câble d'étais qui nécessiterais ensuite son changement.
Voilà comment cela se traduit quand ça arrive :
  • xanac
29 Oct 2014 07:30 #10557 par xanac
Enrouleur de génois a été créé par xanac
Je reviens vers vous pour un problème d'enrouleur. Hier j'étais sur Xanac, je suis en train de refaire les peinture intérieures, une fois mes petites affaires faites, j'ai voulu me rendre compte de l'état du génois, depuis que j'ai acheté le bateau je ne l'ai pas encore déroulé. Là, grosse surprise ! L'enrouleur ne veut pas tourner. Il fait deux ou trois tours puis il se bloque et la flasque supérieure se soulève. J'ai bien essayé de refaire le bobinage de l'écoute, de replacer la flasque, mais rien à faire, le problème se répète. Si quelqu'un npeut m'aider j'en serais fort content. J'ai vraiment besoin de sortir cette voile pour en connaître l'état et voir à quelle hauteur du pont elle se situe. Merci à vous.
