Travaux de rénovation edel 4
  • Sunreef
07 Juil 2014 11:39 #10247 par Sunreef
Réponse de Sunreef sur le sujet Travaux de rénovation edel 4
Apres un week end normand studieux de rénovation /bricolage quelques nouvelles et questions .
- Démontage des anciens 'passe coque' en laiton des toilettes. je pense mettre des RANDEX à la place. Pour étanchéité filetage, la méthode fillasse / Pâte atmos est aussi valable sur bateau ?
- Batterie et cosse neuves / L'électivité à l'air OK. La fixation batterie est à changer (sangle) et le support en bois me semble 'chacelant". Que recommandez vous ?
- Toutes les peintures coffres et fond de coque sont à refaire . j'envisage de repeindre avec de la laque pour fond DANDOLINE
- Nouveau réservoir d'eau changé avec tuyau neuf . Par contre j'ai une fuite à la pompe à pied. Je l'ai démontée . Existe t-il des kits de joints ? Ou peut on les refaire soit même avec une pate ?
- Grosse pluie tout le samedi ; donc j'ai eu le plaisir de découvrir des petites soucis d'infiltration d'eau et de dormir avec un goute a goute sur la tête !!. Je pense revoir toute l'étanchétité des balcons, cadènes, hublot, ....Y a t-il d'autres point à verifier...?
merci beaucoup de votre aide / Conseils
Gilles
02 Juil 2014 14:10 #10230 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet Travaux de rénovation edel 4
Je ne vois pas grande solution hormis le fait de déposer la dérive !
  • Sunreef
02 Juil 2014 13:05 #10229 par Sunreef
Merci beaucoup de tes réponses !!
Une autre interrogation ( J'en profite lâchement...). Comment peindre correctement l'intérieur de la dérive ( qui est en bon état, mais quelques traces de rouilles dans la partie "cachée" dans la saumon? J'ai prévu une sous couche epoxy mais quelle est la meilleure technique pour accéder à cette partie cachée ?
Gilles
02 Juil 2014 11:02 #10228 par Sea You
Bonjour Sunreef,
Bravo pour cette nouvelle acquisition qui j'en suis persuadé te donnera bien du plaisir en navigation (je sais de quoi je parle :) ). Pour répondre dans l'ordre à tes questions :
Peux importe de commencer par le haut ou le bas techniquement il n'y à pas d'impératif. Il te suffit juste de poser un scotch de masquage (dans un cas comme dans l'autre). Quant à la possible coulure, cela ne doit pas arriver si tu le fais au pinceau ou au rouleau suivi du pad en mousse.
Pour le raccord passe coque / Vanne je t'invite à lire cet article Pose d'un loch/speedo/sondeur tu y verras, en photos, comment j'ai procédé le principe du passe coque est identique.
Fais-nous un retour sur les travaux tu as de très nombreux articles qui abordent tous les types de travaux sur un E4 ou transposable à partir d'un autre model, pour te guider. Et si jamais tu as besoins de plus de détail, on est là pour t'accompagner B)
  • Sunreef
02 Juil 2014 10:00 - 02 Juil 2014 11:03 #10227 par Sunreef
Travaux de rénovation edel 4 a été créé par Sunreef
Heureux nouveau propriétaire d'un EDEL 4 ( premier voilier), j'ai deux questions à vous poser.
1) La laque et l'antifouling doivent être réfait. La question est : On fait tout d'abord le haut ( émergé) avant d'entreprendre l'antifouling ? Question de possible coulure j'imagine...
2) Je dois changer la vanne de sortie des toilettes marine. Je vais remplacer également le passe coque. Comment se fait le raccord Passe coque / Vanne au niveau étanchéité . Avec du ruban teflon "plomberie " ?
Merci par avance de vos réponses
Gilles
Temps de génération de la page : 0.086 secondes
