Safran Edel2
14 Aoû 2014 09:34 #10294 par boreal
Réponse de boreal sur le sujet Safran Edel2
il n'a pas bougé d'un poil!
si tu as seulement quelques "morsures", rebouches ca ira plus vite, en plus il est malheureusement voué à retoucher donc pour moi la réparation est le mieux sinon t'en refera un tous les ans!
En ce qui me concerne je n'ai plus ce problème car je n'ai plus de moteur :laugh:
13 Aoû 2014 13:38 #10290 par POUNY19
Réponse de POUNY19 sur le sujet Re:Safran Edel2
J'ai le même safran, attaqué par le requin Evinrude, la réparation au polyester a-t-elle tenu depuis 2010?
J'hésite à le refaire entièrement.
  • michelja.pons@orange.fr
16 Déc 2010 07:57 #5906 par michelja.pons@orange.fr
Réponse de michelja.pons@orange.fr sur le sujet Re:Safran Edel2
Encore un grand merci pour ton coup de main!:P
A+
Le Crap's
15 Déc 2010 23:18 - 15 Déc 2010 23:38 #5905 par tcoulon
Réponse de tcoulon sur le sujet Re:Safran Edel2
... et les autres mesures.
15 Déc 2010 23:17 - 15 Déc 2010 23:36 #5904 par tcoulon
Bon, la première photo était trop grosse. Deuxième essai :)
15 Déc 2010 23:14 #5903 par tcoulon
Voilà, avec un peu de retard les photos de mon safran. Diamètre extérieur du trou d'axe 10mm, intérieur 8mm. J'ai cru comprendre que les cotes de la barre et de la pièce métallique n'étaient pas nécessaire, mais je peux les mesurer si c'est utile.
15 Déc 2010 21:04 #5902 par boreal
Réponse de boreal sur le sujet Re:Safran Edel2
les côtes c'est 9 ET 3 cm; pour défaire la vis essaye de percer au centre, sinon disqueuse (meuleuse d'angle avec un disque fin à tronçonner).
15 Déc 2010 20:10 #5901 par michelja.pons@orange.fr
Merci beaucoup pour ce max d'infos.Je n'arrive pas à lire les côtes des 2 retours (en bas à gauche sur la première image).Une idée ou suggestion pour dégripper et desserrer la vis et l'écrou de pivot de safran (tête de vis "éclatée")?
A+
15 Déc 2010 19:51 - 15 Déc 2010 23:35 #5900 par boreal
Voila en gros; le principe c'est que la pelle de bois pivote autour d'un axe, entre 2 plaques d'alu tenues écartées par des entretoises.
le système de relevage et de baisse est assuré par 2 bouts fixes sur le bois qui tiennent dans des clamcleats (celui qui tient la dérive en bas est automatique en cas de talonnage il largue, celui qui tient la dérive en position haute est standard, mais t’embête pas trop pour ça avec n'importe quel taquet du moment que ça tient.
la barre en elle même est encastrée entre les 2 plaques d'alu mais elle n'est tenue que par un boulon avec un papillon, ainsi en cas de rupture, on dévisse le papillon, on chasse le petit bout de barre qui est cassé à l’intérieur et on renquille le reste de barre ou une barre de rechange.
mon stick de barre n'est autre qu'une canne de randonnée télescopique.
15 Déc 2010 19:37 #5899 par boreal
Les côtes j'ai pris les côtes de chaque bout à l'axe
Temps de génération de la page : 0.096 secondes
