Cables
  • Sunrise
24 Nov 2020 13:39 #13292 par Sunrise
Réponse de Sunrise sur le sujet Cables
Merci pour vos réponses
- il semble donc qu’il y est 1mm de différence entre gal haubans et autres cables.
- je veux changer uniquement les câbles de gal haubans donc je remettrais du 5 mm, les autres câbles étant quasiment neufs
- entre temps j’ai demandé sur internet à une entreprise spécialisée en gréement, ils me recommandent de remettre du 5 mm
- sur un site de vente en ligne spécialisé pour mini croiseur, ils vendent un kit de gréement en 3 mm ???
Je pense que du 4/5 mm est peut-être surdimensionné, mais cela a fonctionné jusqu’à maintenant sans influence sur la flottabilité du bateau
Philippe alias Sunrise
24 Nov 2020 10:48 #13291 par QT
Réponse de QT sur le sujet Cables
Ce qui est monté sur mon Edel 2 c'est du 3mm et du 2mm. 3mm pour le galhauban et 2mm pour le bas-hauban.
21 Nov 2020 15:06 #13286 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet Cables
Je n'ai pas eu d'Edel2 mais d'un point de vue technique pour 1mm de plus autant passer la totalité du gréement en 5mm.
Le cable sera peut être un poil plus cher mais sa résistance n'en sera que meilleure.
Seule point négatif (tout à fait relatif) c'est le poids qui pourrait être un peu plus important mais là sur du 1mm on ne serait pas non plus sur quelque chose qui en impacterait sa ligne de flottaison :-D
Cordialement
  • Sunrise
20 Nov 2020 15:53 #13283 par Sunrise
Mon natel: 079 902 72 32
  • Sunrise
03 Nov 2020 16:07 #13265 par Sunrise
Merci d’avance
03 Nov 2020 14:19 #13264 par QT
Je peux verrifier ca la prochaine fois que je vais à Monthey voir notre Edel2.
Je t'envoie un message privé avec mon Natel.
  • Sunrise
02 Nov 2020 22:03 #13261 par Sunrise
Cables a été créé par Sunrise
J’ai déjà publié ce message mais je n’ai eu aucune réponse.
J’ai un Edel 2, en contrôlant le gréement, je me suis aperçu que:
Les câbles de l'étai de génois, du pataras et des haubans avaient une section de 4mm
Les câbles des galhaubans avaient une section de 5mm
Est-ce la même chose sur votre Edel 2?
Je dois changer les cables des galhaubans, dois-je prendre du 4 ou du 5mm?
Merci pour votre aide.
Cordalement
