Le confinement
  • jack sparrows
10 Sep 2020 17:04 #13206 par jack sparrows
Réponse de jack sparrows sur le sujet Le confinement
Un plan de béquilles ça serait cool..
06 Mai 2020 09:35 #13090 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet Le confinement
D'après la capture écran (image 3) le rechaud est bien suspendu au centre de la carène. Faudrait pas qu'un feu se déclare à bord parceque le rechauc s'est balancé pendant une nav et que le rideau ait pris feu !
30 Avr 2020 13:23 - 30 Avr 2020 19:32 #13088 par QT
Réponse de QT sur le sujet Le confinement
Hello,
Je suis sur eaux intérieures. Donc en général vagues pas trop formées. C'est plus pour faire chauffer le café sans prendre le risque de le voir voler dans la cabine.
J'ai vu sur cette vidéo de Transat en 6.50 qu'elle utilise un système similaire :
EDIT: On voit aussi un autre concurrent cuisiner avec ce système :
Avec un rappel dessous ?
30 Avr 2020 08:11 #13086 par Sea You
Hello,
Perso en cas de mer un peu formée, j'aurai plutôt peur que ça bringbale de partout. Je pense que ce kit doit etre bien pour de la rando mais à bord d'un bateau soumis à un élément instable...
28 Avr 2020 17:39 #13083 par QT
Je cherche une solution simple pour cuisiner en cas de gite.
J'ai fais un test avec ficelles sur mon réchaud Optimus
Je pense commander ce kit (18€) de Primus
Qu'en pensez-vous ?
25 Avr 2020 11:31 - 26 Avr 2020 03:43 #13082 par kersau
Réponse de kersau sur le sujet Le confinement
Aujourd'hui samedi 25 avril , encore en confinement, donc le chantier est de changer le système des béquilles.
Avec la pose sous le liston d'une plaque. Puis après modification des béquilles avec un axe et goupille. Plus facile à installer donc je vais faire des photos pour futur article.
25 Avr 2020 11:29 #13081 par kersau
Merci mais j'ai essayé de tape avec une baranie et rien
21 Avr 2020 11:37 #13068 par Sea You
Pour info, le nouveau propriétaire de NoStress (Edel4 DL) à démonté la dérive, en suivant les informations figurant sur le site, pour trouver l'emplacement de la vis qui permet de déposer la dérive.
La visse à défaire se situe coté babord ( il n'y à pas de boulon à déposer coté tribord le pas de vis est fait dans le saumon en fonte) et doit être localisée à l'aide d'un aimant ;) (ça permet de la cibler rapidement pour ne pas avoir à meuler la dérive sur une trop grande surface.
Pour illustrer tout ça, tu as de la chance, j'avais fait quelques photos ci-dessous :
Je ne me rappel plus de la douille à utiliser. Son propriétaire (qui est inscrit sur le site) pourra certainement te donner l'info. Attention à avoir sous la main un tube qui te permettra de prolonger le manche de la clé à douille pour augmenter la force nécessaire au démontage de la vis.
20 Avr 2020 23:15 #13067 par kersau
Bonjour , Aujourd’hui j'ai essayer de libérer ma dérive de mon edel4. Car lors de ma première saison d'été, je n'ai pas réussi à la descendre.
En finalement, j'ai réussi à libérer du saumon et extraire du sable mais impossibles de la descendre.
Mais au déconfinement jai commandé une nouvelle dérive toute neveu.
10 Avr 2020 08:22 - 10 Avr 2020 08:37 #13041 par Sea You
Oui en effet, merci aux livreurs qui nous permettent aussi de pouvoir occuper nos moments de pauses, confiné à la maison.
Du coup j'avance la couture
Un bout de la vieille GV de NoStress reconvertie en manche à Air pour Sea You
et l’électronique du bord.
Avant : Traceur Raymarine ancienne génération (N & B ) et lent (à droite)
et ce qui viendra en remplacement dès le confinement terminé.Refit du traceur de la table à carte par un écran 13" couleur avec boitier Raspberry Pi
Emprunte de l'écran sur le panneau avant perçage
Perçage du panneau avec ajout d'un interrupteur on/off pour le boitier Raspberry Pi
Le tout testé à blanc avant d'être installé sur SeaYou
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: jack sparrows
Temps de génération de la page : 0.098 secondes
