Demande d'aide sur edel4
  • kersau
26 Déc 2019 19:57 - 12 Jan 2020 15:04 #12967 par kersau
Réponse de kersau sur le sujet Demande d'aide sur edel4
Je vais faire une photo après les fêtes
Voici les photos .
Mais j'ai bien regarder et l'impression que c'est plus entre la coque et le collage des coffres.
  • kersau
26 Déc 2019 19:56 #12966 par kersau
J'avais fait le teste et l'eau arrive vraiment sur les côtés au niveau du collage de la quille et la coque.
26 Déc 2019 08:35 #12965 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet Demande d'aide sur edel4
Pour voir si l'eau remonte par le filetage des boulons de quilles, mettre de la craie de couleur autour de la partie 'cuvette' ou figure la jonction quille coque. et si un des bords à de la craie qui à coulée c'est que l'eau provient d'ailleurs. Sinon faut refaire le joint de quille.
  • kersau
23 Déc 2019 17:34 #12963 par kersau
Oui c'est bien à l'intérieur sur le plancher du carré. Et cette fuite je la vois plus quand je suis au mouillage. Car il est dans un port à échouage. Après 3 jours j'ai le volume d'une ecope.
Je n'ai pas de photo.
23 Déc 2019 08:37 - 23 Déc 2019 08:39 #12959 par Sea You
Hello kersau,
Quand tu dis " j'ai pu remarquer que c'est la lésion entre le coque et la saumon à l'intérieur sous le plancher" : Qu'est ce qui te fait dire ça ? Des photos sous des angles différents ?
Cette partie est la partie la plus basse du bateau. Il se peut que l'écoulement provienne d'un autre point d'entrée et finisse à son ruissellement à cet endroit.
Qu'elle qté d'eau ?
Est uniquement en navigation que l'eau rentre ou aussi au port ?
Difficile d'établir un diagnostique avec peu d'élément. La fourchette de réponse peu aller d'une simple infiltration par la baille à mouillage ou une mauvaise étanchéité d'un accastillage jusqu'à un problème de joint de quille (bien plus ennuyeux : Déquillage nécessaire pour refaire le joint)
  • kersau
20 Déc 2019 09:51 #12958 par kersau
Demande d'aide sur edel4 a été créé par kersau
J'ai acheté l'an dernier un edel 4. Cependant je viens d'avoir la fâcheuse découverte. J'ai de eau qui s'infiltre sur bâbord en fond coque au niveau de la quille. Après avoir regarder j'ai pu remarquer que c'est la lésion entre le coque et la saumon à l'intérieur sous le plancher.
Est ce qu une personne aurais vécu ce problème ? Comment avez vous réparer?
Merci d'avance
