Demande dinfo
  • kersau
22 Juil 2019 19:09 #12878 par kersau
Réponse de kersau sur le sujet Demande dinfo
Ok merci
19 Juil 2019 08:22 #12877 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet Demande dinfo
Le point de fixation sur le tangon est un anneau relié par 2 filins en inox (fixés à chaque extrémité d'un croc du tangon) Dans cet anneau je fixe un bout (nœud de chaise) qui part dans une poulie de renvoi fixée en pied de mat et qui revient au cockpit (pour permettre le réglage du hâle bas sans avoir à venir en pied de mat (il faut éviter les déplacement sur l'avant afin de ne pas faire changer le cap du bateau ce qui déréglerais rapidement le spi - sauf si tu as branché un pilote avec un paramétrage de celui ci qui le rend réactif mais là il consommera plus ;-) )
Pour la photo je vais regarder ça sinon je dois avoir dans une vidéo (si elle est sur YT je te donnerais le lien)
  • kersau
15 Juil 2019 22:54 #12876 par kersau
ok merci pascal.
Et ce que tu aurais dans tes archives une photo pour voir ou est fixer le hale bas
09 Juil 2019 15:37 #12870 par Sea You
Tu peux définir toi même la longueur du tangon qu'il te faut .
Longueur tangon sur NoStress était : Cloche de tangon sur le mat jusqu'à l'étais d'enrouleurs Genois + 10cm
Ensuite si tu ne regates pas avec ton E4 tu peux faire plus long sans risquer d'etre pénalisé par la FFV :-D
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: kersau
  • kersau
08 Juil 2019 12:09 #12865 par kersau
Demande dinfo a été créé par kersau
Bonjour a tous les edelistes,
Je commence ma premier saison avec mon edel 4. Est la je vais m'equipe fin spi symétrique. Le seule problème c'est que je n'ai pas de tangon. Est ce que quelqu'un pourrait me dire la longueur que doit faire le tangon de spi pour l'edel4? Merci d'avance.
