Quel joint panneau de pont edel 600
21 Jui 2019 09:32 #12854 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet Quel joint panneau de pont edel 600
Le model de joint utilisé à l'époque était issu du milieu automobile. Il faut donc rechercher de ce coté là. C'est un joint à jonc cad qu'au milieu il y à un jonc qui est rentré en force et qui permet au joint de s'écarter pour le rendre étanche.
Perso si les panneaux sont un peu fatigué et pas contre un changement de look c'est le moment de remplacer par un panneau un poil plus grand et collé au sika.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: yq1
  • yq1
18 Jui 2019 22:49 #12853 par yq1
Quel joint panneau de pont edel 600 a été créé par yq1
Bonjour je dois changer mon joint du hublot de pont sur mon edel 600. Quel modèle rechercher? Joint de voiture? Quel modèle? et comment le fixer? Le mien est HS et se décolle de partout.
Merci d'avance:) :) :)
Temps de génération de la page : 0.074 secondes
