Problème de manoeuvrabilité de mon Edel IV
17 Oct 2017 18:21 #12446 par avignettes
Réponse de avignettes sur le sujet Problème de manoeuvrabilité de mon Edel IV
bonsoir pascal
ce qui est surprenant c'est ce départ toujours sur bâbord....
normalement, et suivant l'emplacement du pied de mât, ou de l'adaptation et de ma répartition des surfaces de voile triangle AV / Gd voile, le bateau est mou (il abat) ou ardent (il lofe)...mais toujours en rapport avec la direction du vent.
J'imagine trouver quelque problème sous la flottaison (encombrement safran ou dérive) qui provoquerait une dissymétrie des surfaces mouillées (cordage ou paquet d'algues )
16 Oct 2017 16:48 #12444 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet Problème de manoeuvrabilité de mon Edel IV
Hello Satanas,
D'après tes indications, je partirais sur l'option d'un mauvais réglage de mat.
Pour t'en assurer je te recommande (si ce n'est déja fait) la lecture suivante : instruction-et-conseils-techniques-pour-regler-votre-mat
Ce que tu décrits est abordé dans le document ;-)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: satanas836
  • satanas836
16 Oct 2017 09:32 #12443 par satanas836
Problème de manoeuvrabilité de mon Edel IV a été créé par satanas836
Bonjour à toute et tous,
j'ai un problème avec mon Edel IV et j'aimerai comprendre le pourquoi !
1) je n'ai pas d'eau dans le safran, c'est à dire aucune résistance ce qui fait que je n'ai aucune précision dans les manoeuvres !
2) au laché de barre, il part toujours sur babord
3) il n'aime pas du tout le près et refuse
J'ai essayé hier un edel 660 et c'était génial ... précis, réponse immédiate aux commandes !
Je suis persuadé que mon edel IV à un problème de réglages mais un petit coup de main serait le bienvenu.
Merci d'avance
Temps de génération de la page : 0.072 secondes
