drissse genois sur enrouleur
  • jc24
18 Mar 2017 22:15 #12238 par jc24
Réponse de jc24 sur le sujet drissse genois sur enrouleur
Ca y est la drisse est changée
Déjà merci a tous ceux qui m'ont aider dans mes interrogations
Pour info une drisse de 6 mm est LARGEMENT suffisante sur l'enrouleur de l'Édel 600 car le 8 mm ne passe pas dans le réa de la poulie du haut
Pour les dimensions ......2x 4 mètres pour hisser le génois
et 7 mètres pour l'enrouleur et le retour au cockpit
Donc 15 mètres en tout .....prevoir un metre en plus pour être large au niveau du cockpit
Bon vent a tous
17 Mar 2017 08:17 #12237 par Lignedefoi
Réponse de Lignedefoi sur le sujet drissse genois sur enrouleur
bonjour,
toujours en quête d'infos - je lis souvent les forums - et là je me permets une obs.
ne s'agit pas plus de la bosse d'enrouleur que de la drisse dont il est question?
...histoire de mieux maîtriser mon vocabulaire marin!!
  • jc24
17 Mar 2017 07:03 #12236 par jc24
salut pascal
j'ai un bloqueur en pied de mat et la même drisse passe dans l enrouleur
et est renvoyé au cokpit
16 Mar 2017 09:26 - 16 Mar 2017 09:26 #12235 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet drissse genois sur enrouleur
Pour un 600 du diamètre 6 devrait suffire. Quand à la longueur, tu ne précises pas si tu as un renvoi au cockpit ou si ta drisse reste en pied de mat.
  • jc24
15 Mar 2017 21:10 #12234 par jc24
Je vais tenter le 6 mm
Pour la hauteur de l enrouleur c'est un peu du pif le bateau n'étant pas sur place car impossible de trouver les cotes sur le nets je compte a peu près 16 mètres de drisse
Pour les jauges je vais creuser ........ je vous ferais part de mes recherches
Encore merci pour la réponse
15 Mar 2017 20:31 - 15 Mar 2017 20:33 #12233 par boreal
Réponse de boreal sur le sujet drissse genois sur enrouleur
A mon avis avec du 6mm c'est bon, parce que 8mm ça commence a faire gros surtout sur un 6 mètre.
Regarde ton accastillage (surtout les réas des poulies) car si tu achètes du 8 pour plus de préhension et que tes poulies deviennent trop petites tu vas avoir des frais imprévus!
Maintenant si il y a une restriction de jauge sur le diamètre des drisses (ex: sur j80 c'est 8mm obligatoire)
cela m’intéresserai de le savoir.
  • jc24
14 Mar 2017 09:14 #12228 par jc24
drissse genois sur enrouleur a été créé par jc24
bonjour a tous les edelistes
je souhaiterais changer ma drisse de genois monter sur enrouleur d un edel 600 q
qqlq pourais m'indiquer la dimention de cette drisse et si il y a un diametre a respecter
merci d avance
jc
