Décapage de la peinture sur le pont de mon Edel 2...
10 Mar 2017 20:10 #12224 par boreal
Pour l'usage de l'acétone le mieux est de faire un essai sur une partie peu visible.
J'ai fait l'antiderap en gelcoat légèrement teinté avec la poudre international qui va bien car elle n'est justement pas encrassante. Le résultat une surface dure qui ne craint pas les chocs ni rayure pas comme de la peinture et dont la poudre joue vraiment un rôle car on va un peut combler la profondeur pointe de diamant qui fait office d'antidérapant!
Même pour le reste (pont, coque) si vous êtes motivés et que vous avez des bras, le mieux c'est le gel coat mais faut se coller les heures de ponçage de plus en plus fin (240, 380, 400al'eau, 800à l'eau, 1000à l'eau, pâte à polir le gelcoat voir polish de finition (le tout sans crever la peau de gelcoat donc pas lésiner sur celle ci) là y'a du résultat mais quel boulot!
En même temps quand c'est pour repasser derrièrre une reparation choucroute ou tissus on est bien obligé de faire comme ça faut pas peindre sur la resine ça l'étancheifie pas comme le gel coat.
Je sais je suis maniaque :)
10 Mar 2017 09:46 #12222 par Sea You
Une simple peinture tient bien moins longtemps dans le temps que du gelcoat sur lequel on applique (avant séchage) de la poudre. Le surplus de poudre est balayé après.
08 Mar 2017 23:39 #12220 par FabienArnaud
Réponse de FabienArnaud sur le sujet Décapage de la peinture sur le pont de mon Edel 2...
Question peut etre stupide : sur mon boat, je ne crois pas que la peinture actuelle ait un quelconque effet anti dérapant ! C'est anti dérapant uniquement sur les picots ! L'antidérapant ne va-t-il pas accrocher la crasse ?
Je croyais que le Gelcoat est la couche qu'on est obligé de mettre sur le moule. Or en renovation, point de moule! Alors pourquoi pas de la simple peinture ?
  • Sailol
08 Mar 2017 22:24 #12219 par Sailol
Salut à tous !
Je vous remercie de vos réponses.
Une question : L'acétone va attaquer la peinture, c'est sûr mais est-ce que ça ne va pas attaquer aussi le pont ?
Merci !
08 Mar 2017 20:21 #12218 par boreal
Essaye avec acétone, chiffons et huile de coude, suivant la peinture ça peut bien marcher.
Sur Boreal j'ai refait un gelcoat (teinté pour le fun) avec de la poudre international mélangée.
Pour l’anecdote j'ai même eu une averse de grèle avant que ça soit sec arghhh, heureusement que c'était l'antiderap!
A la finale ça se voit pas et le gel coat ne s'est jamais décollé d'un mm, pas bougé depuis 7 ou 8 ans!
07 Mar 2017 22:36 #12213 par tom
j'ai fait sr le mien les surface lisse à l'excentrique et finition à la main. pour les pointe de diamant, j'ai essayé la brosse métallique sur perceuse, ça bouffait les picots... j'ai continuer à la brosse métallique manuelle et c'est long... d'ailleurs il y a des endroits que je n'ai pas du bien faire et ma peinture(antidérapante mono internationale) ne tient pas :(
bon courage,
Tom
07 Mar 2017 10:39 #12211 par FabienArnaud
Je vais suivre ce sujet... J'ai prévu de refaire le mien en 2018, et pour l'instant, je pensais le faire à la brosse métallique montée sur perceuse.
  • Sailol
07 Mar 2017 02:03 #12210 par Sailol
Je voudrais savoir comment décaper la peinture de pont de mon Edel 2 et cela notamment au niveau des petits picots anti-dérapants qui recouvrent 70 % de la surface du pont et du roof...
D'avance, merci aux artistes !
Laurent.
