arbre court sur edel 5
  • Régis83480
09 Oct 2016 23:38 #12022 par Régis83480
Réponse de Régis83480 sur le sujet arbre court sur edel 5
ok super merci pour l'info :)
30 Sep 2016 16:42 #12010 par phil26
Réponse de phil26 sur le sujet arbre court sur edel 5
bonjour,
Sur le mien j'ai aussi un arbre court de 8 cv cette année j'ai mis une chaise car le moteur se trouvé hors de l'eau quant la mer se formée un peut et lorsque une personne était sur l'avant du bateau pour remonter l'ancre . Du coup avec la chaise c'est très bien. en plus tu peut régler la hauteur à la demande :)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Régis83480
  • Régis83480
28 Sep 2016 22:03 #12009 par Régis83480
merci l'ami je vais vérifier sa ce week-end.
Merci pour les mesures c'est cool :)
28 Sep 2016 21:17 #12006 par pirate72
Réponse de pirate72 sur le sujet arbre court sur edel 5
bonjour Régis ...du sud
un moyen simple et pas cher ...
tu baisses la chaise au maxi et tu vérifies(moteur en place) par rapport à ta ligne de flottaison si ton embase de moteur est mini 25 cm à 40 cm en dessous de la LF
bonne route ! dans le sud.... :-)
  • Régis83480
28 Sep 2016 20:41 #12002 par Régis83480
effectivement Pascal je suis en méditerranée .
Merci pour ta réponse.
de plus avec la chaise il se trouve un peu plus bas .
je verrais la saison prochaine à l'usage,encore merci
28 Sep 2016 15:59 #12001 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet arbre court sur edel 5
A la lecture de ton pseudo tu es en Méditérranée (sauf erreur de ma part). Tu n'es donc pas soumis au contrainte des courants liés aux marées. Donc un 4cv devrait suffir.
Toutefois, attention au coup de vent qui soulève rapidement les vagues du vent. Dans ce cas, l'hélice risque d'etre hors d'eau à chaque vague. Mais bon ce n'est pas non plus tous les jours...
  • Régis83480
28 Sep 2016 13:35 #12000 par Régis83480
arbre court sur edel 5 a été créé par Régis83480
bonjour à tous j'ai un moteur 4cv arbre court .
ce moteur peut il convenir pour un edel 5 sachant que j'ai une chaise moteur qui me descend un peu plus le moteur .
par avance merci
Régis
Temps de génération de la page : 0.119 secondes
