Rénovation Edel4 DL [MiniPouce]
10 Fév 2017 11:14 #12188 par Mamou
Réponse de Mamou sur le sujet Rénovation Edel4 DL [MiniPouce]
Super ta vidéo...Je l'ai montrée à ma femme elle a été stupéfaite...Comme moi d'ailleurs.! Combien de temps de bricolage avant de pouvoir naviguer? Et as tu une estimation du coût de la rénovation complète prêt à naviguer.?
Encore toutes nos félicitations et bon courage. On suivra avec attention l'avancement de tes travaux.
09 Fév 2017 00:48 #12185 par ZWICKER
Réponse de ZWICKER sur le sujet Rénovation Edel4 DL [MiniPouce]
Bonsoir Marinou,
Cela faisait longtemps que je n'étais pas venu sur le site mais là, je suis scotché. Bravo !
Je passerai te voir un de ces jours...
Une remarque pour tes vérins, si tu veux augmenter la hauteur pavillon ouvert, tu prends des vérins un peu plus long. Cinq cm de plus en longueur te donnera 2.5cm de plus en hauteur. Pour les grands cela peut être utile...
Bon courage et à bientôt...Ph
03 Fév 2017 08:43 - 03 Fév 2017 09:00 #12184 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet Rénovation Edel4 DL [MiniPouce]
Je ne sais pas si ouvrir sous les couchettes avant pour enlever la mousse et en faire un espace de rangement est judicieux. Hormis une quelconque infiltration possible, il y à aussi la condensation qui est non négligeable. A moins de n'utiliser cet espace que pour y stocker du matériel qui ne crains pas l'humidité.
Pour la couchette avant, la mousse sert aussi à garder une certaine rigidité pour l'assise ou le couchage.
L'idée de remplacer le bois par des renforts carbone est une très bonne idée. Gains de poids, ne crains pas l'humidité. Merci pour cette vidéo qui donne aussi des idées à ceux qui sont en plein travaux.
Attention à ceux qui s'y mettent : La résine et strat carbone ne fait pas partie des travaux, dit : de base. Marinou n'en n'est pas à son premier coup d'essai et maîtrise son sujet :-)
  • marinou
  • Portrait de marinou Auteur du sujet
02 Fév 2017 13:52 #12183 par marinou
Réponse de marinou sur le sujet Rénovation Edel4 DL [MiniPouce]
Hello à tous,
les travaux avancent doucement.
voici une petite vidéo de la situation actuelle :
Désolé pour la qualité, la caméra bouge un peut dans tous les sens, j'essaierais de faire mieux a la prochaine
04 Oct 2016 18:20 #12015 par Sea You
Salut Marinou,
Ca serait sympa pour l'historique du site si tu pouvais mettre l'article de ton blog sur le site ;-)
  • marinou
04 Oct 2016 16:53 #12014 par marinou
Super, merci pour les infos sur les verins, j'ai plus qu'a passer commande !
En attendant voici la suite, avec le déquillage !
edel4minipouce.wordpress.com/2016/10/04/dequillage/
  • lebris.jeanmichel@neuf.fr
02 Oct 2016 01:23 #12011 par lebris.jeanmichel@neuf.fr
Réponse de lebris.jeanmichel@neuf.fr sur le sujet Rénovation Edel4 DL [MiniPouce]
Bonjour a tous,en fait j'ai commandé(et recu)sur" verin discount",dans la rubrique verin industriel,verin sur mesure entraxe 600mm,avec chapes a oeil 8,2mm, fut 28mm,tige 14mm,pression 650 newton,soit 66kg pour chaque vérin comme indiqué dans un post précédent,total 96 euros (la paire)livrés en collisimo ,c'est cher mais bon ca fonctionne tres bien on peut meme tenir debout sur le pavillon(' 72kg) attention en forcant un peu le pavillon se ferme d'un coup
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Sea You, marinou
21 Sep 2016 21:12 #11990 par lebris.jeanmichel@neuf.fr
Réponse de lebris.jeanmichel@neuf.fr sur le sujet Rénovation Edel4 DL [MiniPouce] Verin pavillon mobile
Bonsoir ,je crois que ca coute environ 100euros la paire( sur mesure) sur verin discount,avec le port ;mais j'ai lu aussi quelquepart que les vérins du Transporter vw pourraient faire l'affaire
  • marinou
21 Sep 2016 15:09 #11988 par marinou
Hello
la réponse m’intéresse également car j'ai les vérins a changer.
As tu une idée du prix ?
Cordialement
yann
21 Sep 2016 14:56 #11987 par lebris.jeanmichel@neuf.fr
Bonjour à tous ,je suis moi aussi en pleine rénovation d'un edel 4 et je cherche la puissance en newtons indiqué sur les vérins,si un edeliste peux me renseigner cela m'aiderait beaucoup car le fabricant de chez" verin discount "exige une puissance pour les fabriquer
Merci d'avance
