Joint panneau de pont Edel 600
02 Oct 2018 17:47 #12708 par PIERNOIR
Réponse de PIERNOIR sur le sujet Joint panneau de pont Edel 600
Bonjour ,coffre de voiture faites une casse de (construction,)le joint cliô pour le capot l es vérins coffre cliô vous voilà sans soucis.Mon 665 navigue dans la houle ....Parfait ,avec le même équipement.bonne lecture .J Y du 56.
30 Sep 2018 22:14 #12706 par Luzitania56
Réponse de Luzitania56 sur le sujet Joint panneau de pont Edel 600
Bonjour à tous
Je dois aussi changer le joint du panneau de pont de mon voilier Edel 660.
En effet le joint est très abimé et je dois le changer !
Le problème c'est que je n'en trouve pas nulle part!
Pourriez-vous me donner des infos à ce sujet ?
est-il possible de remplacer ce joint par un joint de portière de clio ?
tél 06 58 77 62 61
04 Oct 2017 23:18 #12427 par MARINDELYON
Réponse de MARINDELYON sur le sujet Joint panneau de pont Edel 600
Donc vous avez fait un joint sicaflex au dessus de l'ancien ?
Je pensais que les fuites pouvaient plutôt venir par le bord vertical exterieur un peu craquelé de l'ancien joint et pensait jointer au sica entre l'ancien et la structure .
Mais puisque ça marche pour vous je vais regarder de plus prêt et reconsidérer l'affaire. Au fait que voulez vous dire " rempli de Sol anti uv"?
Merci bcp. On va pour 3 jours de bricolage sur l'Edel et votre réponse file la pêche. À bientôt.
Jean et Florence.
04 Oct 2017 22:15 #12426 par pierre35
Réponse de pierre35 sur le sujet Joint panneau de pont Edel 600
Bonoir
finalement je n ai pas changé le joint de mon hublot j ai juste ajouté du Sika qui me restait des travaux d étanchéité des mes hublots latéraux j ai formé des joints après avoir nettoyé et degraisse l ancien puis rempli de Sol à anti uv et créer un boudin que j ai laissé séché en.posant juste le hublot dessus intervenant un sac poubelle enduit de produit vaisselle et me lendemain j ai pu verrouillé le hublot ça ne fuit pas de la saison malgré la flore que <a class="bbcode_url" href="http://l.on" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">l.on</a> a eu en Bretagne.
Cependant j aimerais voir les images du hublot avec le joint de Clio ...
Cordialement
04 Oct 2017 12:53 #12425 par MARINDELYON
bonjour finalement avez vous pu changer le joint et comment
je dois changer celui mon edel 660 (est-ce le même?) merci beaucoup
jean bruchet MARINDELYON
T 0687409065
28 Juil 2016 18:51 #11915 par pierre35
Pas bête ça ! cela m’intéresse aussi de voir les photos, en plus mon voisin a une clio ! ;-p
  • WS74
13 Juil 2016 21:46 #11890 par WS74
Réponse de WS74 sur le sujet Joint panneau de pont Edel 600
Merci !
J'avais commencé à rechercher un panneau de remplacement neuf style "Lewmar Low Profile Hatch" mais les prix m'ont fait peur...
13 Juil 2016 17:20 #11889 par pierre
Réponse de pierre sur le sujet Joint panneau de pont Edel 600
bonjour,
J'ai remplacé le mien par celui d'une portière de Clio.
Coût : 0.00 euro
Je ferai des photos ce WE ainsi que mon panneau de pont que j'ai refait à neuf cause cassures multiples.
11 Juil 2016 22:24 #11887 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet Joint panneau de pont Edel 600
Sachant qu'à l'époque Maurice Edel s'était tourné vers ce qui se faisait au niveau des constructeurs auto, tu trouveras certainement de quoi le remplacer ou trouver un équivalent sur les sites d'équipementiers.
  • WS74
11 Juil 2016 20:32 #11886 par WS74
Joint panneau de pont Edel 600 a été créé par WS74
Est-il possible de trouver/remplacer le joint du panneau de pont d'un Edel 600 ? Le mien est devenu cassant et est inutilisable (fuites).
Merci de votre aide.
