TABLEAU DE COMMANDE EDEL III
18 Juil 2016 16:39 #11896 par marinou
Réponse de marinou sur le sujet TABLEAU DE COMMANDE EDEL III
Salut Chris,
apparemment c'est le tableau de commande moteur que tu cherches.
Quelle est la marque et le modèle du moteur In Board de ton Edel ?
14 Juil 2016 21:47 #11893 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet TABLEAU DE COMMANDE EDEL III
Du fait des années, je doute que tu puisses retrouver le tableau à l'identique. Avec un peu de chance peut être sur des puces nautiques ou casse nautique. A mon avis tu auras plus vite fait de refaire toi même ton tableau à partir d'éléments que tu trouveras chez les Schip.
Pour le schéma j'en ai mis un en ligne concernant mon Edel. Certes pas un Edel 3 mais peu importe le model (seule différence peut être la partie mise en marche du moteur si le tient est un in-bord)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: chriscoco
06 Juil 2016 16:34 #11882 par Sea You
TABLEAU DE COMMANDE EDEL III a été créé par Sea You
Tu recherches le schéma de connexion ou un nouveau pour le remplacer ?
Temps de génération de la page : 0.070 secondes
