voiles Edel 6.60
03 Nov 2014 18:48 #10574 par Pamphile
Réponse de Pamphile sur le sujet voiles Edel 6.60
Peut être plus compréhensible qu'un long discours ...
Fichier attaché :
Nom du fichier : sd03.pdf
Taille du ficher :95 ko
27 Oct 2014 22:04 #10551 par marinou
Réponse de marinou sur le sujet voiles Edel 6.60
Une voilerie peut te rajouter une bande anti-UV sur le génois.
Attention de vérifier que le diamètre de la ralingue de ton génois correspond a celui de ton enrouleur.
27 Oct 2014 11:01 #10550 par Pamphile
Pour la longueur du guindant il faut prendre en compte les caractéristiques de l'enrouleur et donc la longueur disponible entre le tambour et l'émerillon (roulememt sur lequel est frappé le point de drisse du génois), sachant que pour un bon fonctionnement de l'enrouleur cet émerillon ne doit pas être ni trop haut ni trop bas pour éviter que la drisse s'enroule autour de l'étai (voir les consignes de pose qu'on trouve sur le web)
si le guindant est un peu plus court on peut le "rallonger" avec une petite estrope, c'est moins grave que si il est trop long ...
27 Oct 2014 09:36 #10549 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet voiles Edel 6.60
Ton Genois aura moins de surface mais il semble en effet convenir. Si tu n'as pas de bande UV, il te faudra installer une chaussette pour éviter que la voile ne cuise aux UV.
15 Oct 2014 20:20 #10516 par Pamphile
Bonjour et félicitations pour l'achat de ce super bateau qu'est l'edel 6 ! (j'ai le même ;) )
en fait la dimension Lp = 4,12 m c'est la longueur perpendiculaire au guindant en partant du point d'écoute
vu qu'un génois est en gros triangulaire la bordure correspond donc à l'hyphoténuse donc la bordure est plus longue que la LP,
de plus nos voiliers ont des génois " à fort recouvrement ", jusqu'à 150 % de la longueur amure-mât
15 Oct 2014 15:00 - 15 Oct 2014 15:02 #10513 par Sea You
voiles Edel 6.60 a été créé par Sea You
Bonjour et Bienvenue IRGALAN dans cette petite communauté sympathique.
Pour répondre à ta question sur la cote des voiles de ton Edel je te recommande de consulter la Jauge HN de la FFV qui est accessible directement depuis ce site. Je suis sympa je te donne le lien
www.edelvoilier.org/edels/jauge-hn
Ce lien correspond au menu Les Edels Monocoque, Jauge HN
Dans la zone de saisie tu tapes ton model de bateau (edel 6.60) et ensuite tu précises si c'est la version GTE ou PTE et là tu auras la dimension des voiles ;)
