Spi asymétrique pour EDEL2
21 Oct 2014 17:18 #10536 par Pamphile
Réponse de Pamphile sur le sujet Spi asymétrique pour EDEL2
Les réponses à tes questions dépendent à mon avis de la coupe de ton spi et de ce que tu veux en faire (ou plutôt de ce pour quoi il a été taillé ..). Je ne suis pas un spécialiste ni un pro mais voilà ce que je crois avoir compris en discutant avec le voilier qui a taillé le mien :
- si c'est plutôt pour aller vers le travers, le spi est plus plat, moins creux dans le haut de la voile et il faut rapprocher l'amure du bout dehors et donc tendre assez fortement le guindant
- si c'est plutôt pour du largue voire grand largue, vers le haut le guindant est plus arrondi, plus " épaulé ", et le spi est plus creux : dans ce cas il vaut mieux relâcher l'amure (plus d'un mètre) pour laisser monter le spi et si il est bien taillé essayer de faire basculer le guindant au vent, ce qui permet de descendre plus vers le vent arrière (ce que nous avons choisi étant donné que le grand génois de l'Edel 6 est plutôt efficace au travers)
Bien que souvent présenté comme allant de 80 à 135 ° du vent apparent, je pense qu'il est difficile de tailler un spi aussi polyvalent pour être efficace au travers et au grand largue à la fois ...
Pour finir je pense comme Marinou et Boreal que la distance amure-point de drisse ne doit pas être plus grande que le guindant du spi et la poulie de drisse un peu au-dessus du capelage d'étai je pense que c'est bien car au niveau des fixations des haubans (c'est ce qu'on a fait sur notre bateau).
21 Oct 2014 08:46 #10533 par marinou
Réponse de marinou sur le sujet Spi asymétrique pour EDEL2
Hello
si le guindant de ton spi fait 7m, avec 7m60 entre le point de drisse et le bout dehors tu est trop long! Le guindant d'un spi asymétrique n'est pas tendu, il fait une légère poche, donc tu auras besoin de 7m maximum entre ton point de drisse et ton bout dehors.
Ou alors tu a un code zero, qui lui demande un guindant bien tendu, et la c'est différent.
Concernant la drisse en tete de mat, je suis sceptique, certe il y a le pataras qui retiens le mat vers l'avant, mais il n'y a rien en latéral pour tenir le mat, et sur l'edel 2, il y a un bon morceau de mat, entre le capelage et la tete de mat.
Si tu part au lof, le spi va donner des acoups en latéral, et le haut du mat risque de ne paas aimer.
Si c'était mon bateau, je mettrais le point de drisse a peut pret a mit distance entre la tete de mat et la capelage.
20 Oct 2014 20:40 - 20 Oct 2014 20:51 #10532 par boreal
Réponse de boreal sur le sujet Spi asymétrique pour EDEL2
Attention! Si c'est vraiment un spi asy le guindant ne doit surtout pas être tendu mais lâche, il doit être plus long que ta distance pt de drisse- pt d'amure.
Après plus long de combien? faut voir avec la coupe de la voile, voir avec le maître voilier.
Ce n'est pas comme un genaker ou le bout antigiratoire de l'emmagasineur doit lui être tendu, voir étarqué!
Pour ce qui est des contraintes mecaniques, je m'en ferais pas trop, le mat n'est pas retreint, et bien dimensionné, avant qu'il emmène le bout de mat je pense que tu seras par terre!! De plus faut voir qu'il ne tirera pas plein vent arrière mais un peut de travers donc le pataras ne le retiendra pas.
C'est pourquoi le pt de drisse est situé généralement peu au dessus du capelage, ainsi les haubans participent à la tenue.
17 Oct 2014 20:43 - 17 Oct 2014 20:47 #10524 par boreal
Côté amure (tack) je pense que le mieux est de faire des essais avec des longueurs de bout dehors modifiables dans un premier temps.
Côté drisse (head) vouloir changer le pt de drisse c'est le risque de percer son mât pour rien, mais avoir un spi (max) de tête m'a déjà traversé l'esprit!
Côté écoute (sheet) à voir entre reculer les points de tire le plus en arrière ou "barberiser" les écoutes, ca fait une distance variable!
Je pense que l'équation peut être facilement résolue par un maître voilier ainsi je te conseille d'en consulter un, il te donneras de précieux conseils,,
on apprend toujours en discutant avec eux.
En tout cas c'est intéressant et le jour ou tu portes ton asy, t'as intérêt de nous envoyer des photos! ;)
  • FOLEHAVNA
14 Sep 2014 16:01 #10377 par FOLEHAVNA
Spi asymétrique pour EDEL2 a été créé par FOLEHAVNA
Je cherche à installer un spi asymétrique sur mon EDEL2. :silly:
Quelle longueur maxi de bout dehors en dehors du bateau me conseillez-vous? Je suis intéressé par l'achat d'une voile de MICRO 2000 à prix intéresant (19 m2). Ses dimensions sont les suivantes: guindant = 7m, Chute = 4.85m et bordure =4.50m. Ce type de voile semble convenir à l'EDEL2 mais à quelle hauteur du mat faudrait-il mettre le point d'attache haut du spi ? Et quelle longueur sortante de bout dehors?
Merci de votre aide pour ce projet de travaux hivernaux !!
Stéphane.
Temps de génération de la page : 0.104 secondes
