Spi asymétrique pour EDEL2
14 Jui 2016 15:02 #11843 par SKRAVIG
Réponse de SKRAVIG sur le sujet Spi asymétrique pour EDEL2
Bonjour a tous,
C'est fait ,finalement j'ai commandé un furling S chez SAILONET , je l'attend .
c'est un compromis entre un spi asymétrique et un gennaker .
il devrait faire environ 17m2 livré avec un bout anti-torsion et monté sur emmagasineur (trouvé d'occasion sur le bon coin ).
sur le mat j'ai fixé une trompette au dessus de l'étai d'enrouleur après une rénovation complète du mat (décapage et peinture )
j'en ai profité pour passer les drisses de grand voile et de gennaker à l'intérieur du mat
je vous ferai une photo cet été
et merci a tous pour les conseils
Alain
23 Jan 2016 20:17 #11524 par SKRAVIG
bonjour a tous ,
boréal je crois que tu as raison concernant la poulie mouflée ,je vais laisser tomber
j'ai trouvé sur le net un autre type de montage en haut de mat avec un petit shéma que je vous soumets .
pour le spi j'ai trouve un site qui vend des spi asy pas trop cher (microsailing).
pour la fixation du bout dehors ,après mult recherche sur le net , je crois que je vais m'inspirer de la solution de michel ( voir sur le site la Fabrication d'un bout dehors)
avec une fixation arrière identique mais pour la partie fixée sur le davier je vais faire faire une pièce moins compliquée ( mais pivotante , à voir avec le chaudronnier)
ah petite question à tous : si par bonheur je trouvais un emmagasineur pas trop cher ,
serait il plus judicieux de monter un spi asymétrique ou un gennaker
Alain
12 Jan 2016 19:30 #11500 par SKRAVIG
Bonjour Stéphane et bonne année également ,
merci pour les infos .pour le bout dehors je vais essayer d'utiliser mon mat carbone et s'il casse je m'orienterai vers ta solution d'un bout dehors en metal (alu ou galva )
par contre il faut que je trouve une solution pour fixer ce bout dehors au davier mais la forme de la patte du davier me pose un soucis (il n'est pas dans l'axe du bout dehors). aurais tu une photo de cette fixation.pour le point de drisse haut du spi je vais mettre une poulie de mouflage .mais il faut que je passe mes drisses de grand voile et de spi à l'intérieur du mat : d'ou création de 2 sorties de spi en bas du mat . je ne comprends pas ton systeme du coulisseau . aurais tu une photo
Alain
31 Déc 2015 15:29 #11456 par SKRAVIG
bonjour Folehavna,
super ton spi asymétrique , je cherche à en installer un sur mon bateau .
mais je me pose beaucoup de questions notamment sur le bout dehors , en a tu installer un et comment ?
il n'y a pas beaucoup de place au niveau du balcon et j'aimerai garder l'accès à la baille à mouillage .
un copain m'a donné un mat de planche à voile en carbone est-ce assez costaud pour un bout dehors ?
comment est fixé la drisse de spi en haut de mat ? , quel type de poulie ?
et puis ton spi est très beau , j'aimerai trouver le même (mon bateau est rouge)
aurais tu ses côtes (surface , guindant , etc ). ou l'as tu acheté ?
je navigue la plus part du temps sur le golfe du Morbihan et dans ce genre d'endroit il faut aller très vite pour les manœuvres .
comment affales tu ton spi , dans le cockpit ? sur l'avant ?
je pensai installer un emmagasineur si j'en trouve un d'occasion mais cela reste cher en attendant je ferai sans
ben tout ça , ça fait beaucoup de questions
enfin toutes ces belles photos cela donne envie
Alain
13 Oct 2015 08:19 #11325 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet Spi asymétrique pour EDEL2
Très belles photos. Le spi est bien joli. Le jour où je passe sur Aix les bains et que tu seras sur l'eau avec le spi je pourrais te reconnaître de loin :)
Tu es au port d'Aix les bain ? Où ça ?
12 Oct 2015 11:08 - 12 Oct 2015 11:09 #11318 par Sea You
Les photos doivent etre en 800x600 (pixels) et pour les déposer dans un post du forum il faut utiliser la zone "Pièces jointes" (sous la zone de saisie du message/post) et cliquer sur le bouton ajouter un fichier (on peut le faire autant de fois que nécessaire) ;)
11 Mai 2015 08:44 #10968 par Sea You
Belles photos. Le Lac d'Aix vu sous cet angle est vraiment très joli.
29 Avr 2015 19:22 #10947 par boreal
Réponse de boreal sur le sujet Spi asymétrique pour EDEL2
ah super alors t'as repoussé les polaires!!!! :woohoo:
21 Oct 2014 21:32 #10539 par boreal
En effet rien de tel que des essais grandeur nature avant d’entériner les fixations
21 Oct 2014 21:20 #10538 par COlivier
Réponse de COlivier sur le sujet Spi asymétrique pour EDEL2
Si j'avais à étudier ce genre de truc, je pense que je ferais directement des essais grandeur nature... En fixant la poulie temporairement avec un bout qui ceinture le mat et attaché en tête pour ne pas que ça descende.
Une fois trouvé le bon réglage y'a plus qu'à fixer définitivement!
Temps de génération de la page : 0.095 secondes
