POULIES EDEL 2
09 Sep 2014 18:09 #10359 par marinou
Réponse de marinou sur le sujet POULIES EDEL 2
POUNY19 écrit: Quel diamètre optimum des réas pour les drisses de GV (hale-bas, poulies de pied de mat)?
Le diamètre des poulies dépends en partie du diamètre des drisses et bouts.
Pour un edel 2 des drisses de 8mm sont suffisantes, tu peux donc mettre des poulies avec un réa de 30mm environ.
POUNY19 écrit: pour le palan de GV qui est 'igine, un peu trop encombrant à mon goût.
Pour le palan de GV l'écoute fait entre 8 et 10mm, donc prend des poulies qui correspondent a ce diamètre.
POUNY19 écrit: Un pataras est-il indispensable si je mets un génois sur enrouleur?
Il n'y a pas de relation entre le fait que le génois soit sur enrouleur ou non, et le faut qu'un pataras soit nécéssaire ou non.
Pour de la balade je garderais le pataras par précaution.
Sur son Edel2 mon père a enlever le pataras, mais il a un mat neuf, avec des barres de flèches très angulés.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: POUNY19
  • POUNY19
12 Aoû 2014 15:05 #10288 par POUNY19
POULIES EDEL 2 a été créé par POUNY19
Bonjour.
Je m'adresse en particulier aux heureux propriétaires de vieux EDEL 2, je restaure le mien de 69 et l'accastillage est à remettre à neuf. J'ai donc quelques questions:
et pour le palan de GV qui est 'igine, un peu trop encombrant à mon goût.
Quelle est la dimension 'igine du ridoir d'étai ?
Je compte aussi modifier le rail d'écoute en y installant deux petites poulies avec 2 coinceurs ou 2 clamcleat, Quelqu'un a-t-il un schéma détaillé de ce système?
Merci de votre aide.
Temps de génération de la page : 0.075 secondes
