haubans, galhaubans.
07 Juil 2014 21:15 #10252 par COlivier
Réponse de COlivier sur le sujet haubans, galhaubans.
J'aurais fait l'inverse...
je croyais que cette position était la plus convenable car permettait de pousser davantage...
il doit y avoir une faille dans ton raisonnement :)
Plus on éloigne le point de tire par rapport au mat, mieux ça tient. Comme les galhaubans sont d'avantage sollicités que les bas-haubans, il vaut mieux les fixer plus loin!
  • liberty
04 Juil 2014 14:48 #10239 par liberty
Réponse de liberty sur le sujet haubans, galhaubans.
tu as parfaitement raison, la distance séparant les points d'accroche sont très rapprochés. En visualisant la vidéo , on dit que les bas haubans tirent alors que les galhaubans poussent via les barres de flèche. Je vais donc laisser les bas haubans sur les points d'accroche arrière, même si, et vous avez raison, ça ne doit pas faire une grande différence.
Merci de toutes vos réponses.
Guy
04 Juil 2014 09:11 #10238 par jerryjay
Réponse de jerryjay sur le sujet haubans, galhaubans.
Boreal, sur nos rafiots, les haubans et bas haubans sont fixés sur la même cadène, les points d'accroches sont espacés de 3-4 cm à peine. www.gizmodo.fr/2014/02/24/retrouver-radars-waze.htmnc même avec beaucoup de vent ça doit pas avoir une grand influence.
03 Juil 2014 23:16 - 03 Juil 2014 23:18 #10236 par boreal
Réponse de boreal sur le sujet haubans, galhaubans.
Salut, je dirais aussi pas grave mais dans le petit temps!
Si tu sort avec du medium ou de la brise, méfie toi quand même.
Les haubans tiennent le haut du mat en le poussant en avant par l'intermediaire des barres de flèches, les bas haubans eux tiennent surtout le milieu du mat en lateral et en arrière pour pas qu'il ne prenne de l'arc sous le vent et en avant avec la pression de la GV, si tes poins d'ancrage sont différemment placés il y a forcement une raison à cela. je ne suis pas expert en la matière, je laisse donc à bertrand cheret le soin de nous faire un topo.
bonnes navigations
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: liberty
03 Juil 2014 15:43 #10235 par jerryjay
Je dirais que je fais pas attention à ça, faut juste que tu fasses toujours pareil pour le réglage et encore que sur nos petites unités ça change pas beaucoup.
Donc c'est pas grave...
  • liberty
02 Juil 2014 15:02 #10231 par liberty
haubans, galhaubans. a été créé par liberty
Sur mon Edel 665, un ami m'a fait remarqué que j'avais fixé les bas haubans sur la fixation arrière des cadènes et les galhaubans sur la fixation avant .. Quelle est la position la plus appropriée .. Étant donné que les barres de flèche sont poussantes, je croyais que cette position était la plus convenable car permettait de pousser davantage...
Sur les vôtres ??
