Bers pour edel 4 dl
24 Avr 2014 09:41 #10071 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet Bers pour edel 4 dl
Absolument d'accord avec cette précision.
Pour un dériveur lesté l'idéal étant de ne faire reposer que le début et la fin du saumon afin de pouvoir baisser la dérive et pouvoir l'inspecter et travailler dessus en cas de besoin.
24 Avr 2014 09:35 #10070 par COlivier
Réponse de COlivier sur le sujet Bers pour edel 4 dl
De toutes façons les bers ne sont pas sensés supporter l'intégralité du poids du bateau, la coque n'aimerait pas du tout, il faut que le saumon soit posé au sol...
22 Avr 2014 19:19 #10068 par Sea You
Tu n'indiquais pas que le bers était en fait en 2X 1Tonne.
Donc si c'est le cas c'est tout bon.Concernant les points de contact des patins, ils doivent en effet être sous la ligne de flottaison.
  • Tchap69
22 Avr 2014 19:05 #10066 par Tchap69
Réponse de Tchap69 sur le sujet Bers pour edel 4 dl
Merci pascal, je pensais que les bers devaient prendre le bateau en dessous de la ligne de flottaison et donc que 70cm suffisaient.
pour le poids, il est reparti sur les deux bers, il faut prévoir plus alors?
22 Avr 2014 09:28 #10063 par Sea You
Le tirant d'eau (dérive relevée) d'un E4 est annoncée pour 70cm. Par conséquent, seul le premier ber me semblerait convenir. Toutefois un gros bémol : La charge admise par le bers n'est pas suffisante ! L'E4 est annoncé à vide pour 1T4 / 1T5
Sachant que le poids est généralement plus à la hausse qu'à la baisse !
Sinon, si tu sais utiliser un poste à souder, tu peux toujours faire ton propre bers à partir d'étais de maçon que tu relieras entre eux par des barres en acier en y plaçant quelques renforts bien placés pour assurer le tout.
  • Tchap69
21 Avr 2014 19:31 #10062 par Tchap69
Bers pour edel 4 dl a été créé par Tchap69
Bonjour à tous j'aimerais connaitre vos avis sur les dimensions de bers à utiliser pour le stockage d'un edel 4 dl.
J'ai trouvé deux bers un 90CMS DE LARGE ET DE 600 A 1 METRE DE HAUT
et un de 160 DE LARGE ET DE 50 A 70 CMS DE HAUT.
supportant chacun 1tonne.
merci.
