besoin d'un coup de main sur edel 4
27 Fév 2009 14:45 #1610 par
Réponse de sur le sujet Re:besoin d'un coup de main sur edel 4
je t'ai maile sur ton adresse "marcel..." les photos et le debut d'article sur le changement de chaise
A+
27 Fév 2009 13:43 #1609 par bmayer
Réponse de bmayer sur le sujet Re:besoin d'un coup de main sur edel 4
Quel hasard !
Quasiment le meme pb. Un 9.9 2T sur une chaise, que l'on remplace par un 6 4T, dans le puit.
Meme pb, baisser un peu, reculer pas mal.
Je suis reparti du bois massif existant, en lui faisant une echancrure. Le moteur sera fixé avec des vis (pas avec ses presses). Pour les regates, on sortira le moteur AVEC la chaise :)
Monter sur la chaise, l'helice poussait l'eau vers le haut. De plus, le moteur ne se verouillant QUE en marche AR, l'arbre cognait dans le puit, lors des decelerations, ou qd il ne fonctionnait pas.
Resultat, le coin coque/puit est tres abimé, au point de commencer a prendre l'eau ! (L'Edel 4 peut couler s'il prend l'eau ici, c'est sous la flottaison).
27 Fév 2009 13:12 #1608 par
et bien je change de moteur pour un 4tps 6 cv arbre court (j'ai un article en cours dessus...)avec la planche du 9.9 le moteur etait trop en avant et trop haut (le hb butait dans le capot et a l'avant du puit) donc je refait une planche qui rabaisse de 8cm et recul de 5 cm
mais j'ai pris en reference le fond du puit qui n'est pas horizontal :unsure: donc je dois rectifier mais de combien ...
27 Fév 2009 12:55 #1607 par bmayer
Reste plus qu'a en faire une "fausse" dans un bout de n'importe quoi, que tu fixes en lieu et place de la precedente.
Sans indiscretion, elle etait pourrie ?
27 Fév 2009 12:37 - 27 Fév 2009 12:38 #1606 par
oup's elle est dejà passe a la cheminé et j'ai cru que le fond du puit etait horizontal mais ca semble pas ...
27 Fév 2009 12:11 #1605 par bmayer
Bonjour Aski.
Tu n'utilises pas la verticale de la chaise précédente ?
C'est ce que je suis en train de faire.
27 Fév 2009 11:34 #1604 par
salut a tous
je dois caler ma nouvelle chaise moteur et pour bien faire il faut le l'arbre du hb soit vertical:blink: .
si quelqu'un a son edel 4 a l'eau peut il me dire a l'aide d'un niveau a bulle quelle partie du cockpit est horizontale (la bulle du niveau bien au milieu) afin que je reprenne en reference cette zone.
Merci :)
Temps de génération de la page : 0.091 secondes
