problème d'enrouleur
24 Fév 2009 18:25 #1587 par
Réponse de sur le sujet Re:problème d'enrouleur
Je retiens les idées des poulies et des filoirs,je verrai le moment venu. Je pense que l'idée est que cela doit courir le plus simplement possible, que ça doit filer...
Merci à vous.
Phil.
24 Fév 2009 15:43 #1586 par
Avez vous pensé a regarder en tête de mat l'angle entre la sortie de drisse et
l'attache de la pièce mobile de l'enrouleur qui peut avoir une grande incidence dans
la facilitée d'enroulement
Salutations
R-P
24 Fév 2009 11:55 #1585 par
Salut Phil,
Voici une photo du cheminement sur Bobato. Il y a des poulies de balcon (avec articulation), un filloir et ca se termine avec un bloqueur. Décidément je n'ai pas suivi mes conseils d'éviter une batterie de poulies.. sans parler des frais plus élevé. :P Bref, je n'ai pas voulu gêner le passage sur le pont ni le passage du génois. J'ai déjà vu d'autres E4 où la bosse passe contre l'habitacle derrière les haubans, puis au-dessus du hublot jusqu'au cockpit. Mais il faut poser des filloir sur le bateau. Je n'aime pas percer des trous dans mon bateau... :S
L'enrouleur fonctionne parfaitement et le cheminement est très fluide.
zoom sur l'image ici
Voili, voilou,
Roro
24 Fév 2009 10:41 #1584 par
Salut Roro, j'ai été obligé de compresser l'image pour qu'elle passe.Sur le côté droit il y a une poulie, ce qui fait faire un angle de l'enrouleur à la poulie, et de la poulie vers une autre poulie fixée sur un chandelier à gauche, ensuite il file tout droit. Ce qui fait à mon avis 2 angles inutiles . Ma question est : sur vos bateaux comment chemine le bout de l'enrouleur ?. Merci. Bonne journée. Phil. (photos bienvenues)
23 Fév 2009 18:48 #1581 par
Bonjour phil,
As-tu une photo plus grande? ou plus de zoom. En principe, il vaudrait mieux que le cheminement soit le plus direct (droit) possible. Sinon, ca augmente le frottement (friction) sur l'ensemble du chemin.
Roro
23 Fév 2009 18:19 #1580 par
La suite : Et pour vous c'est comment ? Merci.:laugh:
23 Fév 2009 18:18 #1579 par
problème d'enrouleur a été créé par
Bonjour, j'ai des problèmes d'enrouleur. Quand j'essayais 'je parle au passé, pour le moment tout est démonté)d'enrouler mon génois, c'était toujours difficile. En regardant la photo, je trouve le cheminement pas trés "logique", je me demande si la poulie ne serait pas mieux à droite.
