panneaux en plexi
21 Fév 2009 16:42 #1576 par
Réponse de sur le sujet Re:panneaux en plexi
surlo ecrit:
bonjour phil
les hublots sont en place depuis 10 ans sans problème, c'est du macrolon
voici une photo
amicalement
quelle épaisseur ?
21 Fév 2009 14:23 #1575 par surlo
Réponse de surlo sur le sujet Re:panneaux en plexi
bonjour phil
voici une photo
amicalement
18 Fév 2009 13:21 #1557 par
Non, non Aski vous n'avez pas toi et Vodka des panneaux identiques. Sur ta photo j'ai du mal à voir l'arrière, donc un doute. Mais sur l'avant sur ton panneau ça part du bas vers le haut avec un seul côté, sur celui de Vodka, il y a 2 côtés. Véga merci pour l'adresse.
18 Fév 2009 13:02 - 18 Fév 2009 13:04 #1556 par
phil ecrit:
Aski, Vodka, j'aimerais bien avoir les dimensions de vos panneaux, et même un petit croquis. Pour l'instant j'hésite!!!. J'aime bien sur le bateau d'Aski la continuité avec la peinture sur le roof qui à mon avis "allège le côté caravane du bateau". Sur celui d'Aski,c'est le côté sobre. Un peu antinomique, je sais mais je suis comme ça. Si je n'arrive pas à me décider, je proposerai un vote à la communauté Edel. Merci.
les hublots de voka semble les memes que moi (et l'inverse est vrai :P ) seul la peinture en continuité change ... donc refait tes hublots de la meme façon puis tu verras pour la peinture
et effectivement renseigne toi sur la matiere a utiliser, sur que ce n'est pas de plexi. j'avais utilisé du macrolon pour mon edel 2
18 Fév 2009 11:13 #1552 par Véga II
Réponse de Véga II sur le sujet Re:panneaux en plexi
Attention pas de plexiglass ça casse facile, par contre le macrolon tu peux le plier à angle droit il va ternir à l'endroit plié mais ne se cassera pas.
On utilise du makrolon ou Lexan pour alléger le vitrage des voitures de rallye. la règlementation oblige à l'usage de 5mm pour les vitres avant.
Je vous donne l'adresse d'un fournisseur, de mémoire cela m'est revenu avec le port à environ 80 €uros.
MC RACING SA
2500 route de Jonquières - BP 16
30840 MEYNES
vous propose un large éventail de pièces détachées compétition
TEL: 04.66.57.24.57
FAX: 04.66.57.51.69
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
J'ai remarqué que sur des voiliers une dimension parfois suppérieure était utilisée, 6 ,8 mm.
mais beaucoup plus cher, et difficile à trouver sur internet.
j'ai pour ma part largement dépassé les bordures afin de rigidifier également cette partie. La forme me plait moyen j'aurais préféré une forme plus agréssive mais bon,c'est bien étanche, la visserie est classique inox les vis hublot étant beaucoup plus chère, j'ai donc coupé à l'ébarbeuse la partie en trop à l'intérieur. Prendre les vis assez longues afin de pouvoir visser car il beaucoup de silicone à mettre lors de la pose.Percer tout en même temps macrolon et paroie.
La découpe du macrolon se fait à la scie sauteuse, lame acier petite vitesse afin de ne pas chauffer.
A bientôt,
18 Fév 2009 11:00 #1551 par
17 Fév 2009 21:31 #1535 par
VOICI L'IMAGE
17 Fév 2009 21:27 #1534 par
VOICI LE PLEXI CHANGER SUR VODKA III
JE PEUT VOUS PRENDRE LES DIMENSIONS
R-P
17 Fév 2009 10:17 #1533 par
Merci pour les réponses, j'ai 2 plaques de "plexi" de 90x60, et je pensais tailler mes panneaux dedans, les recouvrir avec un film opaque, peidre en noir le côté du roof, ensuite y fixer un joint, puis poser les panneaux à l'aide de vis, mais sans faire de découpe, les panneaux viendraient en recouvrement. Conseils, experiences, photos bienvenus.:)
16 Fév 2009 18:56 - 16 Fév 2009 20:34 #1531 par
salut phil,
Les miens sont plus anguleux, j'ai la chance d'avoir un modele de 1980 (un des derniers)
la photo (a l'HA maintenant il est plus propre)
mais la découpe dans le rouf n'est pas la meme que sur les modeles arrondis.
attendu qu'il y a un contre moulage au plafond je ne serais pas chaud pour découper les ouvertures pour changer leurs formes.
le plus simple est de faire des hublots vissé. si tu fais une forme différentes attention ca se voit pas transparence, alors prend un "plexi" bien foncé et peint en noir les zones visibles par transparence (j'ai lu ca qq part...)
on parle souvent de plexi mais je crois que ca fait longtemps que ce n'ai plus ca, rapproche toi d'une société spécialisée.
Moi j'avais utilisé sur mon E2 du "macrolon (c)" qui ne casse pas comme le plexi en se decoupant.
Temps de génération de la page : 0.111 secondes
