Entrée d'eau en navigation
  • themask
29 Avr 2008 20:21 #422 par themask
Réponse de themask sur le sujet Re:Entrée d'eau en navigation
Merci , je pense que c'est la meilleur solution.
Vous avez un deriveur ou un quillard, car le mien est un DL, le procedé est identique ?
29 Avr 2008 20:05 #421 par
Réponse de sur le sujet Re:Entrée d'eau en navigation
Bonsoir a l'achat de mon EDEL IV je l'avais
déquillé pour refaire entièrement un joint (sylka) entre
la semelle du leste et la coque du bateau en cherchant bien vous trouverez 13 boulons qui retienne le saumon
cette opération n'est pas des plus difficile et en faisant
un nouveau joint vous n'aurez plus de problèmes a l'époque
j'avais pris conseil auprès du chantier EDEL qui était
toujours en activité ...
A l'occasion je pourrais vous envoyer une photo sur laquelle on trouve la situations des boulons .A mon avis seul un joint peut rendre cette liaison étanche
Salutations
R-P
  • themask
29 Avr 2008 19:36 #420 par themask
Bonsoir,
Que pensez vous de noyer les boulons de derive dans la resine afin de refaire l'etancheité et que l'eau ne rentre plus à la gite ?
  • themask
28 Avr 2008 13:16 #417 par themask
bmayer écrit:
Idem, equipet de cockpit qui prend l'eau.
PS :
Tu devrais avoir plus que 4 boulons, non ?
Par contre, la liaison quille-coque travaille de facon differente entre rester bien verticale et tenir son role a la gite.
J'ai entendu dire que certains saupoudraient de la farine aux endroits suspectés pour reperer les entress d'eau ...
Je n'en vois que 4 bien brillants, peut etre onts ils etaient changé , les autre doivent etre sous le silicone , je regarde ça la prochainne fois que j'y vais ;)
Oui puisque la liaison coque quille travaille à la gite cela explique que je reste sec au port. Je pense que l'eau rentre bien par cet endroit donc
28 Avr 2008 10:35 #415 par bmayer
Réponse de bmayer sur le sujet Re:Entrée d'eau en navigation
PS :
24 Avr 2008 22:38 #396 par
Bonsoir
Regardez s'il n'y as pas une fuite par le (vide poche) sous le winch j'ai eu ce problème sur mon EDEL 4 je viens juste de m'en apercevoir....
a suivre
R-P
  • themask
24 Avr 2008 22:13 #395 par themask
Merci pour les pistes
Ce n 'est pas les hublots car pas de trace d'eau dessous, pour la jonction coque - quille, c'est un deriveur, j'ai bien 4 boulons dans le fond de ma coque mais l'eau rentrerais quand je suis au port si cela venait de ça ?
24 Avr 2008 20:52 #394 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet Re:Entrée d'eau en navigation
Peut etre un début de piste : Hublot ou jonction quille/coque ?
  • themask
24 Avr 2008 20:46 #393 par themask
Entrée d'eau en navigation a été créé par themask
Bonjour, lorsque mon Edel 4 reste au port ,il es parfaitement au sec.
j'ai fais une regate samedi dernier et a mon retour je m'aperçois qu'il y a de l'eau dans le coffre babord ainsi que sous la planche d'acces au boulons de quille .
Ma reserve d'eau potable souple , ne fuit pas , les vannes non plus alors par ou peut bien rentrer cette eau ?
